Discussione: Frizione Kyosho Gx-21
Vecchio 23 gennaio 20, 20:48   #9 (permalink)  Top
Tipo0500703
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da francex98 Visualizza messaggio
Salve.
Vi aggiorno dicendo di aver risolto suddetto problema legato alla frizione. Ho una domanda da porre. Nei gruppi frizione in cui il volano incorpora di pezzo i ceppi (è presente un bendaggio anteriore che vincola i suddetti tra due superfici, escludendo qualsiasi possibilità di smontaggio), come è possibile sfilare i perni sui quali sono collocati ceppi e molle? Ho provato riscaldando il blocco in forno a 180°C per 10 min e battendo con una punta da un lato del perno, senza ottenere alcun risultato. Allego foto di un componente simile per maggior chiarezza.
Vi ringrazio.
sfilare i perni???
per rimuovere la piastrina superiore basta entrare con un cacciavite piano, la piastrina non si sfila grazie alle molle dei ceppi, non appena la sollevi le molle rilasciano e viene via con niente.
prima devi ovviamente togliere il dado che tiene la frizione sul motore eh
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
