Il modulo esterno XJT ti consentirà di usare le vecchie riceventi, certo.
Ora per quanto riguarda la possibilità che OpenTx invalidi la garanzia della radio la risposta di Jonathan, ineccepibile, é stata: se il cambio software dovesse generare problemi in termini di perdita segnale etc. accertabili. In caso di assistenza sarebbe a discapito del cliente.
Allora per perdere il segnale possono succedere tre cose: firmware fallato al modulo alta frequenza, alla ricevente (e i firmware per questi li rilascia FrSky e non OpenTx) oppure OpenTx ha qualche baco per cui la radio si blocca, nel qual caso potrai avere problemi in volo. Che OpenTx possa rovinare l'hardware radio risulta estremamente improbabile e non l'ho mai letto ne sentito. Inoltre FrSky paga gli sviluppatori di OpenTx per la corretta implementazione del software nelle loro radio e questo fa si che FrSky non si possa ritenere troppo estranea all' uso di OpenTx sulle Horus.
Ora é sotto gli occhi di tutti la girandola di aggiornamenti della versione OpenTx 2.3.X, avvenuti in brevissimo tempo e alcuni estremamente critici tanto da essere pubblicizzateo su tutti i forum. Tali aggiornamenti non danneggiavano l'hardware della radio, però magari qualcuno ha perso il modello (nel qual caso spero senza aver causato danni a persone); se fosse avvenuto a seguito di un conclamato aggiornamento fallato di FrOs magari si sarebbe potuto avanzare una richiesta di risarcimento, con OpenTx questo é fuori discussione. A mio parere la differenza tra usare FrOs e OpenTx è questa.
Penso infine che se FrSky usasse l'installazione di OpenTx come ragione per invalidare la garanzia della radio Horus sarebbe un clamoroso favore fatto a Jumper, e penso inoltre che il seguito che FrSky ha generato nel modellismo sia in gran parte dovuto a OpenTx; tra i miei amici modellisti che hanno comperato una Horus, e la gran parte aveva prima una Taranis, nessuno lo avrebbe fatto se vincolati al sw FrOs. Disconoscerlo cui prodest?
Ultima modifica di davinja : 23 gennaio 20 alle ore 20:32 |
