Vecchio 22 gennaio 20, 23:55   #23 (permalink)  Top
mahle
L'avatar di mahle
Data registr.: 15-01-2020
Residenza: TRENTO
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
già, in ogni caso la parte critica è la ricevente più che il telecomando, le riceventi con antenna esterna non integrata sono più scomode da installare ma sicuramente più prestanti come distanza di ricezione, verificato con prove pratiche con le mie sanwa
radio di qualità, fail safe ben settato e provato (basta spegnere la radio, oppure le prove a distanza come avevo fatto io, chiaramente con macchina sollevata da terra ) e fine dei patemi..
Tra l'altro, sull'elettrico il f/s si regola lasciando il gas a neutro perchè tutto frenato potrebbe essere confuso con la retro quindi tanto vale, ma sullo scoppio credo si possa impostare come "tutto frenato", quindi perdi il segnale e la macchina si inchioda all'istante..
eh sì, parole sante, spero che se compro la sanwa mt44 compresa ci sia anche una ricevente degna di nota...:d
mahle non è collegato   Rispondi citando
