Vecchio 22 gennaio 20, 23:03   #21 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da mahle Visualizza messaggio
Insomma mi dici che anche un radiocomando da 1000 euro...per dirti...può avere dei vuoti di ricezione?? Ahia....non ci si può proprio fidare allora...nonostante il costo...
già, in ogni caso la parte critica è la ricevente più che il telecomando, le riceventi con antenna esterna non integrata sono più scomode da installare ma sicuramente più prestanti come distanza di ricezione, verificato con prove pratiche con le mie sanwa
E' proprio perchè me la sono gia rotta la testa... motore andare alle stelle e lo sterzo partire verso sinistra
pezzi che partono da tutte le parti...
Non oso pensare se succedesse alla bergonza una cosa del genere
radio di qualità, fail safe ben settato e provato (basta spegnere la radio, oppure le prove a distanza come avevo fatto io, chiaramente con macchina sollevata da terra ) e fine dei patemi..
tra l'altro, sull'elettrico il f/s si regola lasciando il gas a neutro perchè tutto frenato potrebbe essere confuso con la retro quindi tanto vale, ma sullo scoppio credo si possa impostare come "tutto frenato", quindi perdi il segnale e la macchina si inchioda all'istante..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
