Discussione: Gruppo elettrogeno
Vecchio 19 gennaio 20, 14:46   #4 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao Lockeid, al momento non sappiamo cosa intenda fare con il generatore, è possibile che si accontenti di 12V 2Kw.
Non entro nel merito della stabilizzazione perché non ho titolo.
Diciamo che può cavarsela con 4HP, gli consiglio un 2T a miscela più leggero, di facile uso e manutenzione.
Avviamento a strappo oppure sfruttando il generatore come motorino di avviamento, sulla falsariga dei vecchi "dynastart" utilizzati sulle auto NSU.
Ora viene il bello.
1° Raffreddamento con il vento del volo, oppure con ventola e convogliatore.
2° Presenza di un volano se il motore gira a regime pressoché costante o con piccole e brevi variazioni del carico.
3° In caso di continue variazioni del carico, un regolatore di giri (io lo monterei comunque).
4° Verifica dei dati caratteristici del motore relativi ai giri, potenza, curva di coppia e, se possibile, consumi; ritengo un consumo specifico per un 2T, attorno ai 200/250 g/HP/h.
A beneficio del nostro amico.
https://www.baronerosso.it/forum/cir...curiosita.html
https://www.youtube.com/watch?v=bL_uQpt_FD0
Per prendere spunto.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
