Originalmente inviato da Naraj Da come dici, il problema può essere:
Il motore assorbe troppa corrente e fa abbassare la tensione della batteria (hai usato il tester come suggerito?), quindi l'esc taglia per tensione minima.
Il motore assorbe troppa corrente che l'esc non riesce a gestire, quindi taglia l'alimentazione al motore.
Hai provato a correre a un terzo di velocità massima e vedere cosa succede?
Naraj. |
Ho provato con un'altra ricevente e da lo stesso problema.
Ho provato attaccando quei mini tester digitali al cavetto bilanciamento della batteria e dando gas a vuoto la tensione scende di poco.
Infine ho provato con un'altro motore e sembra funzionare! Ho avuto solo 3 minuti di tempo perchè poi dovevo entrare al lavoro, adesso provo bene ma sembra che il problema fosse il motore! :-)
Cmq. avere alcuni ricambi è indispensabile per capire cosa c'è che non va, facendo prove incrociate.
Grazie a tutti!
