Allora ragazzi ho provato a ricalibrare la ricevente col telecomando e la macchinina ha lo stesso problema.
Purtroppo è una ESC cinese 60A Surpass Hobby e non sono in grado di fare la calibrazione del gas col telecomando, vi assicuro ho provato in tutti i modi a premere i 2 tastini dell'ESC ma non riesco ad entrare nella modalità programmazione, ad ogni modo ho provato con un'altra ESC Cinese Surpass Hobby da 45 A e la macchina ha lo stesso problema!
La batteria è una HRB 6000 mAh 2S nuova di pacca, vi assicuro che SPINGE, non credo sia un problema di batteria, ho provato con una 3S Gens Ace carica e fa lo stesso scherzo. Il cut off dell'ESC è impostato a 3.1 V/cella (Lo so è MOLTO basso!).
PERO'ATTENZIONE! Ho provato a far girare la macchinina in mano senza attrito e il problema NON si verifica, dando il gas a manetta per svariato tempo! E' come se il problema fosse dato dalla coppia resistente quando si usa il modello su strada/sterrato...
Domani proverò con un'altra ricevente, ed infine con un'altro motore, il motore attuale effettivamente un pò di tempo fa ha preso una bella scaldata può essere che sia un pò cotto...
In ogni caso nel modellismo i pezzi rotti di elettronica bisogna buttarli nel bidone, oppure segnarli con un pennarello bianco, altrimenti si rischia poi di impazzire veramente! :-) :-) :-)
Intanto grazie mille del vostro aiuto, vi faccio sapere!
VRX Sword XXL - Arrma Kraton 4S - Proline Ambush MT 4x4 - Losi Desert Buggy DBXL - Sworkz ZEUS Max8 150A 4274 2200 KV - Mugen MBX8 ECO T.E. XERUN XR8SCT 140A 4274SD 2250KV - Tekno SCT410 Short Course Max10 3670 4S
