Originalmente inviato da Ehstìkatzi Se così fosse dovrebbe generarsi un comando a picchiare visto che tutta la superficie alare è sicuramente in posizione più bassa rispetto al CG. ( Stiamo ovviamente parlando del CG sui 3 assi e non solo su quello longitudinale ).
Se poi si guarda la vista frontale, i modelli hanno la stessa scala, si può notare come la distribuzione globale delle superfici sia circa la stessa. I modelli non hanno carrello. |
e nemmeno flaps, dettagli non trascurabili se vai ad analizzare comportamenti con cambi di configurazione.
il CG quindi non vedo come possa cambiare
(ho capito a che CG si riferiva Mattafla)
