Ho fatto delle prove collegando dei piedini gnd tra di loro sulla scheda (la scheda è scollegata dal resto della radio e dall'alimentazione quindi) la misura che ottengo è 0,1 Ohm.
Collegando il pad di lato a quello che è saltato con un gnd qualsiasi (ho provato anche su quello del modulo esterno che si trova sulla faccia inferiore della scheda) ottengo 0,2 Ohm.
come devo interpretare questi dati?
e se saldassi un filo sul piedino gnd del modulo esterno fino all'antenna?
