Originalmente inviato da robin Il cavo centrale dell'antenna è saldato ad un piccolo pad che tramite la pista porta il segnale al componente in basso nella foto. La calza del filo dell'antenna è saldata su un pad più grande na sx del filo stesso. Quest'ultimo pad è saltato durante il tentativo di saldatura e non è apparentemente collegato a nessun altro componente sulla faccia che vediamo della scheda, ergo, deve essere collegato a qualche altro componente sulla faccia inferiore.
Non posso fare nessuna verifica sui due pad perchè quello più grande è saltato.
La faccia inferiore non è accessibile a meno di non dissaldare il modulo XJT | Ok ma se hai un'amico con la stessa radio la apri e misuri se i due pad sono collegati tra loro. Se cosi fosse hai risolto!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
