Originalmente inviato da Clabe Guardando la foto prima del danno dal lato del filo si riferisce a quello a destra del filo stesso. Nel dubbio controlla se i due contatti quello danneggiato e quello sano sono collegati tra loro con il tester. Tu sostenevi che il contatto danneggiato comunicasse con un altro sotto la piastra. Misura quello sotto con quello a lato superiore. Tra l'altro la calza del filo dovrebbe essere a massa perché serve come schermatura.
Claudio |
Il cavo centrale dell'antenna è saldato ad un piccolo pad che tramite la pista porta il segnale al componente in basso nella foto. La calza del filo dell'antenna è saldata su un pad più grande na sx del filo stesso. Quest'ultimo pad è saltato durante il tentativo di saldatura e non è apparentemente collegato a nessun altro componente sulla faccia che vediamo della scheda, ergo, deve essere collegato a qualche altro componente sulla faccia inferiore.
Non posso fare nessuna verifica sui due pad perchè quello più grande è saltato.
La faccia inferiore non è accessibile a meno di non dissaldare il modulo XJT
