Vecchio 10 gennaio 20, 15:01   #2 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, praticando questo hobby sarebbe meglio avere un multimetro per controllare tensioni e magari anche correnti.......
La misurazione di tensione delle singole celle è coerente con il messaggio di tensione troppo alta data dal caricabatterie. E' corretto quello che hai desunto: il carichino economico ha probabilmente caricato male le due celle che si sono fortemente sbilanciate: per questo è consigliato fare sempre cariche bilanciate. Se il caricabatteria parte, mettile in scarica o in storage, in modo da far scendere la tensione della cella troppo alta: temo che però continui a darti quell'errore, quindi la dovrai scaricare usandola, facendo attenzione a non scaricare troppo la cella più scarica......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
