Vecchio 07 gennaio 20, 17:59   #10 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
Sono riuscito a togliere la camicia, sudando parecchio, ho usato lo sgrassante a caldo e poi la pistola termica.
Il pistone è diventato nero, le parti di alluminio si sono scurite.
L'albero non esce, il tappo paraspruzzi di alluminio è incastrato non so come toglierlo, ho provato a scaldare ma niente già dato qualche botta di martello sull'asse albero.
P.S. il pistone ha un verso?
Ciao, prima di rimontare, prova a dare una lucidatina al pistone con pasta dentifricia, anche se temo che ormai rimanga scuro.
Per paraspruzzi intendi il rondellone trascina elica? E' montato sul cono, quindi una scaldata e poi estrattore, essendoci il cono, basta che l'accoppiamento si dilati pochi decimi e si toglie, se l'accoppiamento fosse cilindrico, sarebbero problemi.
Solo dopo, con martello, monta il dado elica, poi batti con interposto un pezzo di legno duro.
Il verso del pistone è quello dovuto all'ovalizzazione che ha subito durante il funzionamento, tuttavia se non hai smontato la biella, la testa dovrebbe avere un lato "lavorato" per consentire una buona lubrificazione.
Questo lato è rivolto verso il volantino di bilanciamento.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
