Discussione: Problema canopy
Vecchio 04 gennaio 20, 21:56   #17 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Sulla targhetta dell'alimentatore c'è scritto "OUTPUT: 12V=1,5A" l'iMAX può erogare fino a 6A per cui è scarso. Se usi questo devi impostare la corrente di carica delle lipo al massimo a 1,5A, meglio a 1,2A. Ad 1,2A ci metti un paio d'ore a caricare una lipo 2200mAh (2200mA=2,2A). Io uso un vecchio alimentatore di quelli che sono dentro ai PC, ma bisogna saperne modificare i cavi. Io sono elettricista e gioco in casa. Altrimenti cerca un'alimentatore che abbia almeno 3A di uscita (OUTPUT), ricordandoti di non impostare più di 2,5A di carica.
Riguardo alla trasmittente non so darti un parere, io ho preso di recente una FlySky FS GT3B a pistola per un motoscafo da salvataggio (USAR Rescuer) da 80 cm, che ho costruito partendo dai disegni, e mi pare decente. Amici più esperti di me mi hanno consigliato, quando vorrò sostituire la Spectrum DX6i, una Jumper T16. Ma è necessario un minimo di esperienza per programmarla. Ha il vantaggio di essere multiprotocollo, cioè di poter essere usata con riceventi di diverse marche ed i modelli BNF (con la ricevente già installata).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
