Discussione: Problema canopy
Vecchio 01 gennaio 20, 18:01   #2 (permalink)  Top
Spadaccino
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Intanto, per farlo volare, puoi usare un metodo antico, gli metti attorno un'elastico. Rapido da mettere e da togliere. Se non trovi magneti nei negozi dalle tue parti, scegli qui quelli che ti vanno meglio " https://www.banggood.com/search/magnets-neodymium.html ". Per incollarli metti un pò di nastro adesivo trasparente su di due lamierini, ci attacchi i magneti e li incolli sulla fusoliera. I lamierini te li terranno a livello finchè fa presa la colla ed il nastro trasparente ti renderà facile staccare i lamierini una volta asciutta la colla. Poi metti il nastro trasparente sopra i magneti già fissati, ci posi su i magneti per la canopy e poi ci premi su la canopy con la colla. Anche qui il nastro ti facilita il distacco una volta asciutta la colla. Tutto questo traffico serve per avere i magneti ben livellati ed allineati. E' meglio mettere poca colla ed eventualmente aggiungerne dopo che i magnetti sono ben fissi per evitare di incollare la canopy sulla fusoliera. Come colla puoi usare la epossidica bicomponente, come ti ha consigliato fabiovitti, o cianoacrilato. Probabilmente va bene quello normale, purchè sia denso, ma è meglio fare una prova in punto interno nascosto dell'aereo. Alcuni espansi si sciolgono con il ciano normale. Se così è per il tuo modello puoi usare ciano Foam Safe che trovi nei negozi di modellismo.
Purtroppo adesso comincio ad arrangiare o con l'elastico o con lo scratch perchè domani vado in pista con l'fms e il dynam e lo devo assolutamente provare in volo, ora vediamo se qualcuno domani al campo riesce a darmi una soluzione provvisoria poi faccio come mi hai detto tu, ordino le calamite e il bicomponente e vedo di fissarlo, però prima di ordinare domani mi vado a fare prima un giretto in ferramente e dai cinesi così vediamo se riesco ad evitare quei maledettissimi e fastidiosissimi tempi di spedizione
PS: L'elastico secondo me non se ne parla… come fai a fissarlo sulla fusoliera che è curvata? ->guarda< . Domani o lo scratch o il biadesivo, tanto non è che devo volare rovescio, un voletto docile devo farmi, infatti questo modello l'ho preso appositamente per quando ho voglia di veleggiare in totale relax col gas solo quando serve, con la 2200mah che porta un volo mi dura un'eternità
Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ????
->My First Flight<-
Ultima modifica di Spadaccino : 01 gennaio 20 alle ore 18:06
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
