Discussione: Problema canopy
Vecchio 01 gennaio 20, 16:05   #1 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Intanto, per farlo volare, puoi usare un metodo antico, gli metti attorno un'elastico. Rapido da mettere e da togliere. Se non trovi magneti nei negozi dalle tue parti, scegli qui quelli che ti vanno meglio " https://www.banggood.com/search/magnets-neodymium.html ". Per incollarli metti un pò di nastro adesivo trasparente su di due lamierini, ci attacchi i magneti e li incolli sulla fusoliera. I lamierini te li terranno a livello finchè fa presa la colla ed il nastro trasparente ti renderà facile staccare i lamierini una volta asciutta la colla. Poi metti il nastro trasparente sopra i magneti già fissati, ci posi su i magneti per la canopy e poi ci premi su la canopy con la colla. Anche qui il nastro ti facilita il distacco una volta asciutta la colla. Tutto questo traffico serve per avere i magneti ben livellati ed allineati. E' meglio mettere poca colla ed eventualmente aggiungerne dopo che i magnetti sono ben fissi per evitare di incollare la canopy sulla fusoliera. Come colla puoi usare la epossidica bicomponente, come ti ha consigliato fabiovitti, o cianoacrilato. Probabilmente va bene quello normale, purchè sia denso, ma è meglio fare una prova in punto interno nascosto dell'aereo. Alcuni espansi si sciolgono con il ciano normale. Se così è per il tuo modello puoi usare ciano Foam Safe che trovi nei negozi di modellismo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
