Originalmente inviato da David125 mi attacco qui tanto per dare ulteriore feedback
qualcuno chiedeva se è semplice farlo decollare in pianura, decisamente si
ovviamente bisogna avere un minimo di "conoscenza", se pretendete di farlo decollare non perfettamente controvento non ci riuscirete mai e poi mai
ad ogni modo fare qualche gonfiaggio prima di lanciare è un ottimo modo per capire bene la direzione se non siete dei "wind addicted" come il sottoscritto che tra kitesurf a paramotore (quello vero) ha a che fare col vento ogni giorno
altro trucchetto che posso consigliare, quando tirate fuori l'ala dalla sacca, per stenderla bene bene, è fare "la trottola" girando su se stessi quindi far stare l'ala bella stesa per una decina di secondi  |
Ciao, a supporto di quanto descritto da David125 e successivamente indicato da Windsurfer, in mancanza di manica a vento o altri strumenti/metodi indicatori, si possono osservare la direzione e la velocità delle nuvole basse (se ci sono!).
Inoltre un metodo pratico per la direzione del vento (sperimentato in anni di windsurf e kitesurf) è puntare il naso verso la presunta origine del vento e fissare la direzione quando il rumore in entrambe le orecchie è sovrapponibile: vedrete che con un po’ di esercizio diventa un metodo semplice e affidabile.
Auguri di Buon 2020
