Vecchio 31 dicembre 19, 17:41   #2 (permalink)  Top
Aleg75
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Originalmente inviato da freejob Visualizza messaggio
Per essere più precisi possibile:
Caratteristiche motori (2):
Tensione: DC 12-48 V
Modello:997 A Bassa Velocità
Velocità:
DC12V 3000 RPM
DC24V 6000 RPM
DC36V 9000 RPM
DC48V 12000 RPM
Coppia:Massima 26 kg/CM
15-20A corrente consigliata
Controller (2) userei questo da ebike:
Tensione nominale 48 V
Sotto-Tensione Protezione 42± 5 V
https://it.aliexpress.com/item/32843...826f2e0epoYGTk
Batteria (1 che ho già in casa)
48V 17AH agli ioni di Litio
BMS: 30 Amp continuo 70±10Amp massima
con 13S5P 3400mah 18650
Carica Tensione di Cut-off: 54.6 V
Scarico Tensione di Cut-off: 39 V
mi domando: collegando entrambi i controller alla batteria arriveranno ancora i 48v ad entrambi con corrente di 15 A sempre ad entrambi?
Secondo voi cosi può funzionare?
No
Non hai detto che i motori sono brushless?
Quel regolatore che hai postato mi sembra per motori a spazzole e lo scrive pure.
D'altronde non mi risulta , e mi sembrerebbe strano, che sulle bici elettriche si usino motori brushless.
Tu devi guardare il mondo ed i regolatori per aereomodellismo, secondo me.
Per l'ultima domanda la risposta è sì, mettendo i due regolatori in parallelo alla batteria questa darà ad entrambi la tensione di 48V.
Invece la corrente sarà quella che richiederanno i motori ai regolatori.
Ad esempio se monti uno dei 2 motori con il perno storto, questo avrà una coppa resistente maggiore rispetto all 'altro motore e quindi consumerà qualche A in più.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
