Vecchio 26 dicembre 19, 11:17   #2 (permalink)  Top
filo77
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Sei sicuro che non sia il regolatore/esc che si surriscalda?
I regolatori solitamente hanno la protezione da surriscaldamento in modo da non bruciarsi.
Prova a toccare il regolatore che se non sai dove si trova,è una scatoli a con alettatura dove arrivano i fili sia dal motore che dalle batterie,se anche quello scotta attendi che si raffredda è prova a fare un giro con le batterie ancora non caricate,se la macchinina non procede molto veloce allora sono le batterie scariche altrimenti è il regolatore che va in autoprotezione.
Inoltre dici che le batterie non sono scariche come fai a dirlo?
Hai misurato la tensione delle batterie con un tester?
Le batterie lipo non devono scendere mai al di sotto di 3.6-3.5V per elemento perciò le tue batterie non devono scendere al di sotto dei 7V altrimenti si rovinano subito non prendendo più la carica.
filo77 non è collegato   Rispondi citando
