Discussione: Switch graupner sxh
Vecchio 16 dicembre 19, 06:18   #4 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Allora funzionare funziona..ma ho problemi lo stesso,il pulsante montato sulla radio al posto dell interruttore il suo lavoro lo fa,lo switch elettronico torna in posizione passiva una volta rilasciato..nessun problema coi led,ma con gli elettromagneti sembra che lo switch vada in crisi,nel senso che una volta alimentati i magneti ci mette un po' a togliere alimentazione,e le bobine si scaldano molto..,qualche suggerimento?
In parallelo alle bobine ho collegato 2 led per segnalare l apertura,provo a eliminare quelli anche se non credo siano loro il problema...di fatto si accendono,per poi andare in crisi anche loro calando d intensità,lo switch regge 16Ampere,non credo le bobine assorbano così tanto..aiuto!!
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 16 dicembre 19 alle ore 06:24
Milione non è collegato   Rispondi citando
