Vecchio 10 dicembre 19, 08:45   #10 (permalink)  Top
Umberto
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
è una domanda "no sense" , la Ri di una cella varia in funzione del suo stato di carica (più la cella è carica, più la sua Ri è bassa) ma siccome la userai in varie condizioni, da piena carica a QUASI scarica (eviterei di usarla a tensioni <3.3V o anche superiori se che gli chiedi molta corrente, relativamente a quanta ne può dare) scegli tu a quale livello di carica fare riferimento, l'importante è che quando fai confronti nel tempo, tu li faccia a parità di condizioni
bisogna verificare che le Ri siano basse, e quanto più simili tra loro, ogni cella è un "mondo chimico" a sè e quindi va monitorata nel tempo a parte, chiaramente in funzionamento usi tutto il pacco quindi è il valore di Ri totale che influisce sul sistema elettrico
vale quanto sopra, più la temperatura è alta (nei limiti del sensato, tipo entro i 30-40°C non oltre) più la chimica è performante quindi la Ri ridotta, ma siccome tu le userai in condizioni climatiche variabili, cerca di fare confronti a parità di temperatura (per esempio quella che hai in casa)
considera che sono misure con elevato margine di errore se fatte coi nostri carichini, o in generale con attrezzini da pochi euro, diverse misure ripetute una dietro l'altra potrebbero dare diversi valori, idem la calibrazione tra una cella e l'altra potrebbe dare valori diversi anche se diversi non sono..
Grazie Madqwerty, ho capito che l’utilità dell’osservazione sta nel monitoraggio del trend RI nel tempo.
Inoltre, temperature e tensioni medie come riferimento costante nelle misurazioni.
Umberto non è collegato   Rispondi citando
