Originalmente inviato da galaxy Si. Volevo vedere se corrispondeva a quanto dichiarato e poi mi serve come riferimento per il futuro in caso di magnete cotto o altro.
Inoltre il kv varia da regolatore a regolatore. Ad esempio il novak è un po' meno, ma credo dipenda dagli amper supportati. E quindi una resistenza dei mosfet minore o maggiore che causa una caduta di tensione diversa | dipende anche dal timing elettronico del'esc, solo in modalita no timing potrebbero essere paragonati con esc diversi. Poi come giustamente dici, gli esc che portano piu ampere hanno meno ri e quindi al motore arriva piu tensione quindi velocita.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
