Vecchio 03 dicembre 19, 01:21   #7 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Vedi allegato, vai nel menù e scegli la voce PARAMETERS e quindi dai ENTER su EXECUTE. Questo lo dovrai fare per ogni modello in memoria, il reset totale della radio lo può fare il centro assistenza entrando nel menù di servizio il cui accesso richiede una chiave hw.
Il manuale in italiano non riporta questo dettaglio al contrario di quello in inglese in che chiarisce che solo un centro assistenza può cancellare e resettare la radio,all'utente non rimaneche cancellare ogni singolo modello.
MODEL RESET: completely resets all data in the individual model you have currently selected. Don't worry - there is no way you can accidentally delete all models in your radio with this function. Only a service center can completely reset your
radio's entire memory at once.
To delete each model in your radio's memory (for example when selling), you must SELECT
each model, reset that memory, then go SELECT the next memory, etc.
Ricordavo che c'era un modo per resettare l'intera radio e molto altro.
Se cercate in rete si trova qualcosa ( Bob's Futaba Service Menu Info RcGroups.com)
Se proprio te la senti….. Puoi anche costruirti una CamPac ma occhio perché é piuttosto tecnico e non per principianti….
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 03 dicembre 19 alle ore 01:26
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
