Vecchio 29 novembre 19, 00:12   #12 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Grazie Pietro, qui si va sul tecnico e io non sono elettronico ahimè’, non posso separare lampade e motore perche” e ‘ una lampada oscillante e quindi avrei bisogno di alimentarla dal suo connettore con un alimentatore corretto.
Grazie ancora.
INVERTER 400hz - crosem
in questo forum viene trattato l'argomento apparecchiature a 400 Hz
in teoria se si vuole fare una prova con 50 Hz la tensione dovrebbe essere 1/8 di quella di targa ma anche la potenza và ridotta della stessa percentuale.
io direi di provare la continuità del trasformatore con un multimetro sul connettore senza smontare niente. sconsiglio di provare con 115 volt 50 Hz credo comunque che se non hai notato un sovraccarico quando hai fatto la prova ci sia un filo staccato
all'interno oppure il primario è interrotto.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
