Originalmente inviato da luigi.carlucci Un buon nastro in carta da carrozzieri non si stacca, lo metti in corrispondenza delle ordinate così ti fa aderire la colla sui pezzi, ti lascia le mani libere per poter controllare e correggere il posizionamento,e ti lascia la visuale libera per controllare mentre asciuga. Se usi della vinilica o alifatica forse va pure meglio, perchè col pennellino capovolgendo la fusoliera puoi ripassargliela da sotto in corrispondenza delle giunzioni. Inoltre queste puoi leggermente diluirle con acqua durante la applicazione, e ti ammorbidiscono il legno nei punti di contatto.
Buon lavoro. |
Scusa leggo solo ora.................in ogni caso ho fatto un buon lavoro, perche con una mano tenevo pressato, e con l'altra rimuovevo l'eccesso di colla che si accumulava nell'altra metà di listello dove avrebbe poggiato il secondo pannello. Quindi andava meglio alifatica/vinilica? poca epossidica non indurisce prima?
