Di SLA, fascia consumer, con area di lavoro di quelle dimensioni, non ne conosco. Se vuoi un prodotto "plug&play" con area di lavoro adeguata andrei su una Creality CR10 S4 con un area di lavoro 400x400x400 o la S5 con 500x500x500. Essendo stampanti molto diffuse, trovi tantissimo materiale nelle varie community in termini di upgrades e risoluzione di problematiche varie. Sono stampanti che già "out of the box" garantiscono un'ottima qualità con risoluzioni nell'asse z fino a 0.05mm (facendo l'upgrade del firmware). Inoltre investendoci veramente poco riusciresti a stamparci quasi qualsiasi materiale con risultati di tutto rispetto. Nelle stampe FDM non sottovalutare il postprocessing.... ho fatto delle fusoliere laminate su stampi stampati (scusate la cacofonia) praticamente perfette; l'unica accortezza usata è stata quella di verniciare lo stampo con stucco poliuretanico a spruzzo per poi carteggiare fino alla 1000 bagnata: la superficie è uscita praticamente lucida e senza nessuna traccia dei layer. A mio parere è un'ottima soluzione per la costruzioni di master o per fare stampi "senza troppe pretese".
Rimango comunque dell'idea che stampare pezzi così grandi è assolutamente controproducente, si amplificano tutti i problemi di wrapping e deformazione associati ai materiali.
