Vecchio 09 novembre 19, 12:59   #3 (permalink)  Top
at-6texan
Sospeso
Data registr.: 21-10-2018
Residenza: firenze
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
potresti avere il colore troppo denso.. per aerografo ci sono colori appositi oppure diluenti.
l'aria deve stare tra 0,4 e 1 atm, anzi 1 atmosfera è pure troppo.
poi dipende da che aerografo hai.. se è doppia azione regoli anche la mandata di colore.
distanza circa 15-30cm.
fai prove su carta per imparare prima di passare a qualsiasi modello.
comunque i colori acrilici tamiya vanno diluiti in alcool intorno al 50%
i vallejo air sarebbero già pronti all''uso ma un 10% lo gradiscono ugualmente.. mentre i vallejo normali li diluisci 30-50% con acqua meglio distillata o il loro diluente.
se vernici modelli in plastica i telai li devi per prima cosa lavare col sapone per i piatti,
se le stampate sono delicate le metti in una teglia per lasagne e le lavi con un pennello senza il rischio che si stacchi nulla..
prima del colore devi dare il primer spray opaco, è molto importante.
dai passate leggere senza coprire e aspetti che asciughi.
con 2-3 mani leggerissime di primer 3-4 ore dopo dovresti essere pronto per i colori.
altri consigli prima di colorare.. nei colori stappali e metti dentro 2 pallini da softair.. 2 perline o qualcosa che non faccia ruggine ma ti aiuti ad agitarli e renderli omogenei.
ricontrolla le superfici prima di colorare.. con aria compressa 2-5 atm rimuovi polvere e eventualmente scarti le imperfezioni che il primer ti renderà visibili..
con l'aerografo il colore non lo dovresti quasi veder uscire dall'ugello..
ricordati che è meglio partire sempre fuori dal modello perchè potrebbe capitare che il primo getto contenga goccioline più grandi..
infine ricordati che non si copre mai mai mai alla prima.. più mani leggere darai e meglio verrà la verniciatura.
Grazie tutto chiaro
at-6texan non è collegato   Rispondi citando
