Originalmente inviato da Rossogerry Allora compro una barra liscia ed una filiera [emoji28]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
usa l'olio.. e non forzare..
se senti rumore stridente torna subito indietro.. avanzi di pochissimo e torni indietro e avanti varie volte prima di andare oltre..
poi ogni tanto giri la filiera e ripulisci la barra avvitandola dal lato di uscita.. in questo caso assolutamente senza forzare e al primo accenno di grip torni indietro e riprendi a filettare dal lato d'ingresso della filiera..
prenditi tempo, per filettare 12mm di acciaio non ci metto meno di un quarto d'ora.. con almeno 3-4 passate contrarie.
finisci con una pulita con la filiera usata da lato di uscita e ottieni la fine della vite perfettamente filettata fino alla battuta netta con il resto dell'assale liscio.
