Vecchio 06 novembre 19, 21:27   #2 (permalink)  Top
Flower69
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Originalmente inviato da I-PIMA Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Sto cercando di sostituire il motore 4T che avevo monato sul mio modello con uno elettrico ed ho acquistato il variatore di velocità di cui sopra.Visto che non ci sono istruzioni sulle connessioni e che è dotato di più cavi ,diversi dai normali variatori che ho usato, più un piccolo pacchetto nero che non so cosa sia,sareste così gentili da spiegarmi come e dove collegare i vari cavi? Grazie da un neofita del volo elettrico
Marco
Ciao Marco,
I tre cavi neri sulla destra vanno al motore, devi saldarci dei connettori femmina della misura adeguata al motore, possono essere collegati in modo casuale se poi il motore gira al contrario basta invertirne due, oppure usare la scheda di programmazione per l’inversione, si può fare anche con gli stick della radio ma è più complicato, devi sapere cosa fai seguendo le istruzioni di programmazione. I cavi rosso e nero a sinistra vanno alla batteria, previa saldatura connettori in base alle batterie che utilizzi, gli spinotti jst quelli piccoli neri, vanno alla ricevente uno serve per collegare lo stick del gas, l’altro se non erro dovrebbe essere il cavo per invertire la rotazione, ma sul tuo aereo non serve, puoi lasciarlo scollegato.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
