Vecchio 04 novembre 19, 23:14   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao , nel mio viper ho impostato due posizioni di flap per l'atterraggio, ma poiché alla max estensione degli stessi richiede un poco di picchia, vorrei riuscire ad impostare tre fasi di volo con un inter. a tre posizioni. Nella posizione alta i flap sono a zero , al centro sono a metà, in basso scendono al massimo. Ho provato nella impostazione delle fasi che da quel poco di documentazione che ho trovato, l'inter. richiede la posizione centrale per impostare la fase normale, che a me non va bene.
Oltre alle funzioni 51/52/53 dove vengono indicate le modalità e i relativi trimmaggi occorre fare qualche altra funzione ? Il sistema di indicare un inter. a tre posizioni come due inter mi sembra macchinoso....la mc24 è vecchia assai ma ho guardato le nuove e mi sembra che a parte dell'ampliamento del soft, le vecchie funzioni abbiano la stessa logica. Grazie per l'aiuto
Si puo' fare, segui l'abbinamento che ti consigliano loro con il normale in centro, poi gli cambi nome. Ogni fase di volo ti azzera tutto e puoi cambiare sia le escursioni che i miscelatori, quindi ogni impostazione dell'interruttore puó corrispondere ad un modello diverso. Devi essere tu ad inpostare le condizioni che vuoi con l'interruttore al centro. Prova e vedrai.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
