Originalmente inviato da DanPor c'è una calcolo per determinare la potenza necessaria per la ricarica? |
certamente, nella pura e astratta teoria, P=V*I
nel tuo caso V=4*4.2V (numero celle * tensione max singola cella)
I=5.8A (corrente di ricarica standard definita "1C")
metti assieme e trovi P=97.44W potenza "teorica/astratta"
per passare alla realtà è meglio che ti prendi un decente margine del 20% tipo?
arrivi a 120W "reali" ,
quindi se il carichino che hai adocchiato da 120W max per canale, lo tireresti +o- al chiodo ma dovrebbe reggere..
Originalmente inviato da DanPor Per non stare ad aprire un altro thread chiedo qua. Ho 2 motori brushless hai quali sono stati tagliati i cavi praticamente a filo della cassa perché il precedente proprietario saldava direttamente i cavi dell'esc. Posso fare qualcosa per utilizzarli? No perché appena presa mi è successo che un cavo si dissaldasse con il rischio che andasse a toccare gli altri e far saltare tutto. |
i thread di un forum non sono un blog multi-argomento eh
se non hai abbastanza cavo fuori motore per fare delle saldature sicure, non vedo troppe alternative ad aprirlo e a fare prolunghe ai cavi "dentro" la cassa, non sono esperto in materia e cmq non la vedo benissimo, anche perchè dovrebbero essere cavi composti da singole anime di rame rivestite da uno strato di isolante da grattare via preventivamente, ma non sono troppo esperto in materia percui passo
