Discussione: Spritz E
Vecchio 18 ottobre 19, 08:37   #11 (permalink)  Top
sbandu
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
da un indagine del dopo gara in Olanda questi sono i gruppi propulsori che hanno usato:
I used a 2580kV Sunnysky motor from AliExpress. With a Vladimir 25 mm spinner with 7x4 prop. On 3S 450Ah easy to start at 70 m within 7 sec.
We currently use the F30 with 2300kV and our special Spinner from Vladimir using a 6*3prop. You can use it on 2S, 3S and even 4S. Very cool setup. But the motor is tough to find. So we are looking for alternatives...
I am using a Cobra E36 edition, which I like a lot. It is very light and still very strong. Only available in the USA
Snipe 2e Power Set
Flavio
Ciao Flavio,
ho provato a fare 2 ricerche e pare proprio che l' F30 sia andato fuori produzione.
Guardando bene però ho trovato questa alternativa comoda comoda :
https://shop.jonathan.it/it/droni/44...-mn1806-2300kv
a livello di caratteristiche pare uguale (secondo me è la versione rivista e rimarcata guardando il data-sheet e i disegni tecnici) e viene dato per 2/3 s.
COn il motore vengono dati anche 2 adattatori per elice con foro da 4mm e da 5mm.
A leggere danno un assorbimento massimo di 9A con elica da 7*2.4 quindi si potrebbe usare tranquillamente un regolatore da 12A (forse meglio18A).
Attenzione che molti regolatori da droni non sono provvisti di freno motore o bisogna andare a programmarlo da firmware!
sbandu non è collegato   Rispondi citando
