Vecchio 16 ottobre 19, 15:17   #8 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da sandsira Visualizza messaggio
Cosa mi consigli, lascio il motore che ho già, usandolo con 4s o per non bruciare tutto, prendo un motore più potente.
questo giusto? https://www.banggood.com/Racerstar-3...r_warehouse=CN
puoi provare, dichiara 24V di V max quindi le 4s dovrebbe digerirle, chiaramente rispetto ad ora avrai un riscaldamento ancora maggiore (verifica con maggior frequenza e fai pause più frequenti e lunghe) e magari dovrai accorciare il rapporto..
che è un 2650kv, troppi per 4s?
Puoi spiegarmi anche qual'è la differenza pratica dei motori serie 40xxx e 42xxx ?
Dichiarano circa la stesse potenze e assorbimenti.
tra i vari motori non so dirti, non li conosco,
2650KV iniziando a essere tanti, e sei molto vicino (forse oltre) al limite dichiarato per l'esc a 4S, ma dovrebbe reggere, in caso accorcia un po' il rapporto, oppure più saggiamente scegli un motore sotto i 2500KV
40xxx e 42xxx : il primo numero indica il diametro della cassa (40mm e 42mm) il secondo al posto delle xx la lunghezza della stessa, nulla più che le misure meccaniche..
Grazie millle ancora
Un ultima domanda, mi sono accorto di aver postato l'argomento nella sezione PRESENTAZIONI, come faccio a spostarlo nella sezione corretta
chiedi a un mod , o segnala il post/thread
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
