Originalmente inviato da EasyFlyer A fine setup tramite Brain, muovendo il modello in modo da controllare la risposta a variazioni esterne (come suggerito dal software), il ciclico rimane quasi fermo, reagisce lentamente inclinandosi molto poco. Con la precedente radio si vedevano dei visibili spostamenti del piatto atti a compensare l'azione esterna.
Il servo di coda reagisce invece correttamente difatti l'imbardata era perfettamente controllata.
Nel setup della radio, al canale 5 è associato il giroscopio. Domanda: potrei anche disabilitarlo vero? E' difatti tramite il Brain che controllo la sensibilità del medesimo. |
Senza poter vedere e verificare di persona il setup della trasmittente e senza poter vedere e verificare di persona il setup meccanico del modello è davvero molto, molto difficile poter fare una diagnosi a distanza.
Ma senza neanche avere il file di configurazione della centralina da poter caricare in demo mode per poter verificare se dei trecento paramentri di setup ce ne è qualcuno errato e/o migliorabile è praticamente impossibile fare qualsisai tipo di ipotesi.
