Discussione: Servo gas impazzito
Vecchio 14 ottobre 19, 11:23   #6 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Partendo dalla fine: si le centraline Rexcell sono affidabili, solo che devi prendere una centralina che sia tarata come quella del tuo motore. Ogni centralina si aspetta che il magnete sia in una certa posizione rispetto alla posizione angolare del bottone di manovella in modo che, a fine lettura del magnete, parta per eseguire i cali per ottenere l'anticipo corretto. Di fatto sono quasi tutte uguali ma fai una ricerca nel forum per avere più informazioni, se ne è già parlato in passato.
Per quanto riguarda la riparazione o sostituzione non so che dirti, non avendo la centralina sottomano è difficile capire. Io proverei ad individuare il problema prima di cambiare tutta la centralina. Prova a tenere spinta giù la pipetta durante il funzionamento per capire se così funziona bene; a tal fine potresti usare un filo di ferro sottile stretto sulla pipetta al fine di tenerla schiacciata. Se fossi fortunato e scoprissi che così funzionasse allora avresti individuato il problema.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
