Vecchio 10 ottobre 19, 11:31   #12 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da franz64 Visualizza messaggio
A me sembra che al sig. JustGuaro interessi poco le vostre ipotesi, visto che non è ancora intervenuto nella discussione dando un suo parere.
Per me marcare il nome o un logo su una penna non è molto difficile e spiego il perchè:il nome o il logo non vanno scritti lungo la circonferenza della penna ma sulla lunghezza, perchè un nome come GianDomenico sulla circonferenza non ci starebbe e perciò basta munirsi di una dima della penna intagliata da compensato di 3 mm e alliniarla sotto la testa del laser.
Saluti Antonio
L'idea originale del mandrino fa pensare ad una scritta che avvolge la penna e la fantasia non pone limiti a come scrivere un nome lungo o un logo anche in questo modo, per questo ho continuato ad affrontare il problema in quest'ottica. Certo, se la scritta è dritta e su un lato, basta mascherare la penna e puntarci manualmente il laser, ma non è quello che chiede lo studente, anche perché il nome deve poter cambiare continuamente ed una mascheratura sarebbe quindi "usa e getta".
Personalmente mi sto costruendo un tornio con le caratteristiche che occorrono. Ho un disco forato sull'asse del motore, per cui riuscirei ad apprezzare la posizione del mandrino con una precisione di 4,5 gradi, più che sufficiente per lo scopo richiesto, e l'asse del carrello è comandato con un motore passo passo pilotato da Arduino. Il problema è che non siamo proprio in economia, inoltre il software che converte un testo in bitmap, che legge la posizione del mandrino e che comanda sia il carrello che l'accesione del laser non è proprio banale, richiede molte ore di programmazione per scriverlo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
