Vecchio 06 ottobre 19, 22:38   #6915 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Niente di più facile, semplice, veloce ed efficiente.
Basta fissare una sottile fascetta sull'albero principale poco sopra lo swashplate.
Bisogna tagliare la parte sporgente della fascetta in modo che passi sopra i tre supporti esterni dello swashplate. Poi visto che l'albero principale è liscio e a specchio, con un leggero sforzo si potrà alzare o abbassare la fascetta in modo che "sfiori" esattamente senza toccarlo uno dei tre supporti esterni dello swashplate.
A questo punto ruotando a mano la testa rotore si potrà verificare se gli altri due supporti esterni degli uniball dello swashplate sono più alti o più bassi e di conseguenza regolare le lunghezze dei link per abbassarli o alzarli.
Il grosso vantaggio di questa soluzione rispetto agli appositi attrezzi per livellare il piatto, è che non bisogna smontare la testa dall'albero per poter infilare l'attrezzo.
Fare solo attenzione a non rigare l'albero quando a fine regolazioni si taglierà via la fascetta (ma di solito gli alberi rotore sono tutti temperati ed è davvero difficile rigarli se non facendo attriti molto elevati sull'albero con le punte del tronchesino).
E' il sistema che uso preferenzialmente perché si fa molto prima a trovare una fascetta piuttosto che l'attrezzo adatto per il diametro dell'albero e per la dimensione dello swashplate del modello che sto regolando.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
