Vecchio 28 settembre 19, 16:45   #1 (permalink)  Top
abitux56
L'avatar di abitux56
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: Catania
Angry Freno Inutile su HobbyWing
Ciao a tutti. Scrivo perchè non riesco ad attivare un freno decente sul mio Hobbywing Opto Platinum Pro HV 140A V4.
Dopo la bruciatura del precedente ESC di altra marca e sostituzione del motore, mi sono orientato su un modello abbastanza costoso della Hobbywing che sembra performante e che dispone di una connessione WIFI. In effetti per un ala fissa servono poche funzioni, ma la possibilità di leggere una semplice telemetria alla fine del volo tramite lo smart phone mi era sembrata molto interessante.
Che dire, un fiasco totale.
La telemetria non riporta alcun dato e l'update del firmware tramite WIFI blocca l'ESC e ci vuole la Program Box per ripristinare il tutto. Incredibile, dovrebbe essere sulla carta un ESC di fascia alta. Esistono due versioni di firmware (piuttosto vecchie) 03 e 04 finale, ma entrambe producono lo stesso risultato.
Come se non bastasse, alla fine di varie prove ho dovuto disabilitare il freno totalmente. Serviva per rallentare nelle manovre acrobatiche in affondata ma a me è risultato assolutamente inutile. L'elica non si deve ovviamente fermare ma deve opporre una certa resistenza alla rotazione per dissipare energia e velocità.
Delle tre tipologie di freno, la "Normal" e la "Proportional"sembrano quelle più indicate. Con la prima si stabilisce l'intensità del freno nella posizione di minimo da 1% a 100%, con la seconda il freno aumenta man mano che ci si avvicina al minimo nell'ultimo 20% della corsa totale.
Sulla carta sembrano delle buone soluzioni se solo si riuscisse a farle funzionare.
Nella "Normal" il 100% corrisponde al minimo dell'intensità di frenata (!? diverse prove) ma interviene con un rumore secco e l'elica quasi si ferma. Se si arriva al minimo con lo stick molto lentamente il freno non interviene. Inserendo l'1%, che ad intuito dovrebbe essere il minimo, per i primi secondi frena poco ma poi si indurisce completamente. Grossomodo tra 2 e 99 fa lo stesso ma non ho esplorato tutti i valori. Nell'altra modalità, "Proportional", di fatto non funziona. Solo una volta sono riuscito a programmarlo ma nel corso delle varie prove non sono più riuscito ad attivarlo.
Per concludere, o sono io incapace oppure è prevalentemente indirizzato agli elicotteri e quelle poche stupide funzioni per l'ala fissa sono forfettarie. In questo caso andrebbe però dichiarato.
Ringrazio chiunque voglia discutere in merito.
Saluti
Abitux56
abitux56 non è collegato   Rispondi citando
