Vecchio 23 settembre 19, 12:26   #3 (permalink)  Top
Hyper8815
Data registr.: 01-09-2019
Residenza: Latina
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Ciao, non pratico scafi elettrici, comunque dovresti metterlo a bagno e verificare l'assetto, se troppo appruato o appoppato, inoltre la posizione dell'elica in acqua.
E' possibile che saltelli perché fuori assetto, in questo caso sposta le batterie nei limiti del possibile, altrimenti devi aggiungere zavorra che non è il massimo....
Prima fai queste prove, poi passi a considerare le caratteristiche dell'elica.
Le batterie le ho spostate indietro fino a dove potevo perché non era per niente appoppato, adesso sembra avere un angolo decente. Ho abbassato l'asse al massimo come mi ha consigliato giankyfunky, se dará ancora problemi aggiungeró un po' di zavorra. Purtroppo posso provarlo solo nel fine settimana, ma appena riesco vi faccio sapere . So che la barca quando é ferma deve essere leggermente appoppata(mi sbaglio?); sapete dirmi che angolo deve esserci tra la superficie e lo scafo? PS grazie a tutti per i consigli gentilissimi
Hyper8815 non è collegato   Rispondi citando
