Vecchio 23 settembre 19, 08:23   #4 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Ciao Andrea,
il colore della testa non è, purtroppo, molto indicativo per capire se sia un "corsa lunga" oppure no ( io ho, ad esempio, un .61 classico, e la testa è dorata...)
conta il numero delle alette sul carter, quante sono ?
ne ho uno anche io, da poco rimesso a posto, e non ancora acceso...circa l'accordatura Alessandro Rossi ( che è rimasto un po' vago, data la grande variabilità di questo dato...( tipo di scarico, miscela, candela, ovviamente elica...) mi parlava di 45 cm....è necessario fare molte prove
per le altre domande:
il "gap" tra collettore e risonanza, se contenuto in pochissimi mm non è significativo..ma meno c'è, meglio è...e sarebbe meglio che il collettore "entrasse" nella risonanza stessa, ma questa spesso non è possibile,... )
la distanza di accordatura si prende, solitamente, dalla candela sino al primo punto di massimo diametro del cono divergente
PS quel "filtrino" che hai messo sul tubetto di alimentazione...non mi piace
Simone
