Discussione: Elica intubata EDF
Vecchio 23 settembre 19, 09:22   #10 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da Xamar Visualizza messaggio
https://www.rhydolabz.com/documents/..._A2212_13T.pdf
Ho questi dati dal datasheet
ho una batteria da 7.2 , quindi se mettiamo come dice dallo sheet, 0.6A la potenza è 7.2*0.6 = 4.32W
0,0058 cv ? Mi sembrano un po pochini.
l'ho ragionata così:
IO TEST DATA
Volts - Amps - RPM
7 - 0.6 - 7380
considerando che fa 1000KV con una batteria da 7.2 ho pensato che facesse 7000 giri alla massima potenza, per cui ho preso i valori qui sopra e ho fatto quei conti sopra citati.
0,5 A è l'assorbimento a vuoto, dove hai trovato 0,6 valore appena superiore, in pratica quello che serve al motore per girare senza carico ?
Perchè fare calcoli inutili quando il dato c'è qualche riga più sotto e cioè Potenza Max 150 W ?
Comunque un cassa rotante non è adatto ad una ventola così piccola, si usano motori con KV molto più alti.
