Discussione: Elica intubata EDF
Vecchio 22 settembre 19, 23:05   #35 (permalink)  Top
Xamar
Data registr.: 27-12-2011
Residenza: Ancona
Non li devi calcolare, sono quelli erogati dal motore che hai a disposizione.
https://www.rhydolabz.com/documents/..._A2212_13T.pdf
Ho questi dati dal datasheet
ho una batteria da 7.2 , quindi se mettiamo come dice dallo sheet, 0.6A la potenza è 7.2*0.6 = 4.32W
0,0058 cv ? Mi sembrano un po pochini.
l'ho ragionata così:
IO TEST DATA
Volts - Amps - RPM
7 - 0.6 - 7380
considerando che fa 1000KV con una batteria da 7.2 ho pensato che facesse 7000 giri alla massima potenza, per cui ho preso i valori qui sopra e ho fatto quei conti sopra citati.
Ultima modifica di Xamar : 22 settembre 19 alle ore 23:11
Xamar non è collegato   Rispondi citando
