20 settembre 19, 21:15 | #31 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Da questo dato, introducendo un basso rendimento, puoi risalire all'energia del flusso d'aria e quindi alla sua velocità assiale. Trascurando le componenti rotazionali puoi impostare i triangoli di velocità in uscita e quelli in entrata, determinati questi ultimi in funzione del Cp max del profilo scelto. Fatto questo dovresti avere un disegno di massima della girante da cui mi pare essere ancora molto lontano assorbito come sei dalla possibilità di verificare virtualmente l'andamento del flusso e la comparsa di vortici, cose di cui dovresti preoccupare molto più avanti. A parte il labbro all'ingresso del condotto, di cui ti è già stato detto, è molto importante ai fini del rendimento che il gioco tra girante e condotto sia il più piccolo possibile, compatibilmente con le deformazioni dovute alla forza centrifuga. Non ti sei ancora portato coi piedi per terra, forza abbassa lo sguardo. | |
20 settembre 19, 21:21 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
cmq io non mi fascerei tanto la testa in programmi fluidodinamici che è impossibile dicano come stanno le cose veramente visto che i VERI programmi fluidodinamici costano una follia anche per aziende del settore e non sono freedownload. Se ti può aiutare l'autostima pensa che c'è gente che vedendo già quello che c'è in giro, scopiazzando qua e là ha ottenuto risultati anche migliori di note marche di edf. |
22 settembre 19, 23:05 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2011 Residenza: Ancona
Ho questi dati dal datasheet ho una batteria da 7.2 , quindi se mettiamo come dice dallo sheet, 0.6A la potenza è 7.2*0.6 = 4.32W 0,0058 cv ? Mi sembrano un po pochini. l'ho ragionata così: IO TEST DATA Volts - Amps - RPM 7 - 0.6 - 7380 considerando che fa 1000KV con una batteria da 7.2 ho pensato che facesse 7000 giri alla massima potenza, per cui ho preso i valori qui sopra e ho fatto quei conti sopra citati. Ultima modifica di Xamar : 22 settembre 19 alle ore 23:11 | |
23 settembre 19, 09:22 | #36 (permalink) Top | |
Perchè fare calcoli inutili quando il dato c'è qualche riga più sotto e cioè Potenza Max 150 W ? Comunque un cassa rotante non è adatto ad una ventola così piccola, si usano motori con KV molto più alti. | |
23 settembre 19, 10:43 | #37 (permalink) Top |
150w è l'assorbimento massimo. 150w/7.2v = 21.4 A Il mio esc supporta fino a 30A. Direi che ci siamo. Si, avevo capito che il motore è un po piccolino. Intanto voglio cercare di portare al massimo rendimento questo, poi si vedrà. |
23 settembre 19, 18:14 | #38 (permalink) Top |
Ehstìkatzi, ho messo la formula su Excel per comodità, ho dunque fatto: =((B3*2/3)*(C3*2/3)*D3*12,94) B3 Diametro scarico C3 Potenza D3 Rendimento (impostato a 0.7 ) Risultato ho 0.06 Kg , quindi per il motore che ho messo con il tubo che ho fatto ottengo 60 grammi di spinta giusto? Solidworks con il calcolo fluidodinamico a 7000giri mi aveva dato: Goal Name Unit Value Averaged Value Minimum Value Maximum Value Progress [%] Use In Convergence Delta Criteria Equation Goal 1 [N] 0.662 0.801 0.662 1.021 0 No 0.360 Dove 0.662 N sono uguali a 0,0675 Kg Ho sbagliato qualcosa? |
23 settembre 19, 19:49 | #39 (permalink) Top |
Ma... ho fatto la formula inversa per curiosità per capire la potenza motore che mi serviva per una spinta da 5Kg mi esce fuori 303761Watt ... Dai sto sbagliando di brutto. Potenza Cv = S / (12.94* D*2/3 * Rendimento ) |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Come dimensionare ventola intubata edf | Rollerblade | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 11 novembre 13 23:51 |
Cerco Ventola Intubata Edf | gdiiulio | Compro | 2 | 13 febbraio 13 18:09 |
Ventola Intubata EDF 9305/700 HET ... problemi | Naraj | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 02 luglio 12 18:19 |
jet ventola intubata a scoppi da convertire edf | fagi83 | Compro | 2 | 08 novembre 10 19:33 |
EDF - Ventola Intubata - Consigli | nortrop | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 maggio 06 22:02 |
