Vecchio 22 settembre 19, 20:14   #1 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Rossi 61 testa oro pompa
Salve amici.
Ho tirato fuori questo motore per terminare il rodaggio.
Mentre canta a banco mi e venuto in mente il Galaxy....
Non essendo esperto Rossi mi occorreva qualche info.
Questo motore a testa oro dovrebbe essere il corsa lunga a differenza del testa nera.
Purtroppo non ho il manuale specifico ma solo il generico Rossi.
Il corsa corta dovrebbe far girare la 11/7.
Il corsa lunga dovrebbe far andare la 12/12.
In mancanza di questo ultima sto andando con una 11/8 APC.
Ancora non tiro ma si sente già l esuberanza.
Non essendo esperto del Galaxy, può andare bene equipaggiato con il corsa lunga e quindi con elica grande e giri relativamente bassi?
Oppure gradisce il corsa corta con elica piccola ed elevato numero di giri?
Pompa....
Per il rodaggio non la sto utilizzando ed ho cortocircuitato in/out con un tubicino riempito di olio singer.
Per il volo e obbligatoria oppure se ne potrebbe fare a meno mantenendo lo stesso carburatore?
Risonanza/ Collettore
Leggendo il manuale generico la risonanza dovrebbe essere accordata sui 41/42 cm.
Per il momento sono a 41.5.
Il collettore se penetra troppo nella risonanza va accorciato fino al punto dove la risonanza comincia ad espandersi?
La risonanza che vedete in foto e composta da tre anelli.
Il primo da sx e il più grande, il secondo ed il terzo più piccoli ma di stesso diametro.
Tra motore e primo anello vi e il vuoto .
Tra primo, il secondo ed il terzo vi sono gli stadi di silenziamento.
Il punto più largo della risonanza cade in prossimità del primo anello.
Faccio bene a prendere la misura da questo punto vs la candela per l'accordatura?
Vi ringrazio
Rossi 61 testa oro pompa-15691756145661512078995.jpg   Rossi 61 testa oro pompa-img_20190922_193058.jpg
lockeid non è collegato   Rispondi citando
