Originalmente inviato da noise0 Ora ho 30% di expo sul ciclico (0% su gas e yaw) con queste curve
ma devo cambiarle perche è troppo reattivo
Le procedure di calibrazione che non ho ancora provato:
Certo che se capite cosa hanno scritto siete bravi,....
Ma sei sicuro che il k110 possa avere problemi di surriscaldamento?
I motori brushless di solito non ne soffrono particolarmente, il mio dopo una batteria mi sembrava fredddo... forse per il motorino di coda? |
use io Noise io fatto così,non migliora molto però,ma secondo me da provare:
-Accendere TX.
-Accendere eli e attendere che si lega alla TX.
-Mettere in 6g.
-Tirare in giù l'elevatore e mantenere fino che il led arancione (mi pare) lampeggia.
-Far decollare l'eli e mantenerlo in hovering in un punto.
-Atterrare.
-Abbassare di nuovo la leva dell'elevatore tenendolo abbassato fino a che il led arancione smette di lampeggiare.
Ho ripreso in mano un attimo il manuale e l'altra procedura dovrebbe essere la calibrazione del gyro che non ho fatto.
