Discussione: Perché...
Vecchio 15 settembre 19, 14:26   #2 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Quello che succede l'ho visto benissimo, basta atterrare una volta col serbatoio completamente vuoto o svuotarlo con la pompa, quello che mi riesce difficile da capire è come il feltro rimanga completamente impregnato e come non si asciughi quando il livello del carburante è bassissimo. Tenete presente che è più facile aspirare aria che fluido e che il feltro, per questo motivo, dovrebbe asciugarsi almeno in parte. Evidentemente la capillarità del materiale e la velocità con cui il fluido scorre al suo interno è tale da tenerlo bagnato anche quando è quasi completamente esposto. Coi vapori credo che al massimo si possano fare un paio di scoppi.
Dooling ed Ehsti.
Scusate per le correzioni automatiche del telefono.
Pesanti era inteso come pescanti .
Non ho detto che il motore possa funzionare con i vapori.
Ma sono convinto che il feltro riesca a catturare e condensare anche i vapori che si creano per scuotimqnto.
Osservando quello che accade nel decespugliatore mi sono convinto che i pescanti in feltro agiscono come un condensatore di carburante.
Anche se rimangono esposti , nel tubetto c e sempre carburante liquido; anche dopo svariati secondi.
Insomma nel carburatore arriva il liquido anche quando il serbatoio e prossimo al vuoto.
Buona domenica
PS nessun problema per i filtri. I pescanti a feltro hanno anche un post filtro in maglia metallica che non permette ai peli di raggiungere il carburatore.
lockeid è collegato   Rispondi citando
