Se hai già risolto con Davinja bene, altrimenti ti spiego il motivo degli errori.
Quando aggiorni il firmware opentx dovresti aggiornare anche tutto il contenuto della scheda SD perchè a volte cambiano alcnune cose come il nome dei files audio.
Aggiornando il contenuto della SD risolvi.
Nella root della SD c'è un file .TXT che opentx legge per verificare che la versione dei contenuti della SD sia quella che si aspetta, se non lo è ti da errore. Per bypassare l'errore puoi scrivere manualmente all'interno del file .TXT versione che opentx si aspetta ovvero 2.2V0021; così facendo però risci che ci siano delle anomalie come voci che non corrispondono a quel che dovrebbero essere.
Il secondo errore dipende dalla stessa cosa, evidentemente il nuovo opentx che hai installato contiene una versione aggiornata dell'interprete LUA e gli script che sono nella SD possono non andare più bene. Quello script non l'hai scritto tu perciò aggiornando la SD dovresti risolvere.
