Vecchio 11 settembre 19, 00:35   #4 (permalink)  Top
tarlone
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: CESENA
Exclamation
Allora, con grande fatica sono riuscito ad accendere il motore, che da acceso sembra girare bene, torna presto al minimo e lo tiene ( forse un po’ alto, ma come lo cali si spegne) regolando il minimo meccanico.
Per la carburazione non ho capito molto come fate, io giro lo spillo conico fino a raggiungere il massimo dei giri e poi abbasso il minimo meccanico. Sembra andare bene, ma non parte mai , la miscela dalla gommino sembra andare in direzione serbatoio ...anziché viceversa.
Un problema abbastanza grossino è il rotostart che slitta e non fa girare il motore si giri giusti si può risolvere? Magari carteggiando finemente l’albero motore?
Mi fa impazzire tra poco butto tutto...
tarlone non è collegato   Rispondi citando
