Vecchio 09 settembre 19, 22:17   #11 (permalink)  Top
lapusday
L'avatar di lapusday
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: San Miniato
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Su Companion hai settato la radio per gestire la T16? Se hai lasciato companion settato per la Taranis quando carichi i modelli darà sempre errore. Devi abilitare companion per gestire la T16, oppure la Horus X10, ma non so se sono uguali e potresti avere comunque dei problemi. A quel punto scrivi i modelli sulla radio, cioè non carichi i modelli direttamente sulla SD dal PC, ma li scrivi sulla SD, inserita nel TX, accendendo la radio tenendo premuti verso il centro i due trim orizzontali del direzionale e degli alettoni, poi colleghi la radio al PC via cavo USB, a quel punto lanci la copia dei modelli con companion che ti chiede se cuoi convertire i modelli per la nuova radio, ovviamente dirai di si, e companion ti scrive i modelli sulla SD. Comunque avrai dei problemi, sciocchi e facilmente risolvibili, perchè gli slider e alcuni interruttori funzionano alla rovescio, almeno sulla X10 è così, rispetto alla Taranis. Ad esempio io uso lo slider di Sx per accendere il motore sui miei veleggiatori, e appena convertito e caricato i modelli sulla X10 il motore era rovesciato, cioè partiva al massimo col comando al minimo e viceversa, ho dovuto settare lo slider in funzionamento inverso. Così per un paio di interruttori per gestire i cronometri. Nulla di grave e facilmente risolvibile, ma li per li ti sconcerta! Ma tanto è.
Non ho ancora risolto niente, e non credo di aver capito bene bel passaggio in cui parli di come scrivere i modelli sulla SD.
In ogni modo posto il video dell'anomalia segnalata dalla radio mia tx dopo la conversione fatta seguendo le istruzioni di cui link in fondo al messaggio
https://youtu.be/fcOwFMlPUf4
Di seguito il video di Joshua Bardwell in cui spiega passo per passo come fare la conversione che io ho rigorosamente seguito:
https://youtu.be/8YUY2J8tJaM
Extreme Flight MXS 78" - Extreme Flight Extra 300 78" - Doppio Multiplex Parkmaster 3D - Durafly EFXtra - Freewing Avantis EDF Jet - Drone racer Zmr 250
lapusday non è collegato   Rispondi citando
