Originalmente inviato da Skylinejenny Nicola grazie anche a te dell'aiuto,speriamo di risolvere,secondo io vostro parere è risolvibile?oppure potrebbe essere qualcosa di grave? Non saprei,tipo carburatore o peggio ancora il motore?
Ad ogni modo smonto anche il carburatore e gli do una pulita? Basta solo dell'aria compressa? |
Fermo li e tieni le manine al loro posto!!
Il mio consiglio è che, se non sai bene quello che stai facendo, devi fare un lavoro alla volta, altrimenti se ti incasini non sai più quale sia il motivo.
Se hai bolle nel condotto di alimentazione prima elimina quel problema, poi vai attorno al motore.
Dopo anni di inutilizzo una pulita al carburatore non fa male ma procedi per gradi.
I motori a due tempi da modellismo sono terribilmente semplici, a meno che non siano spompi o grippati è tutto risolvibile. Eventualmente potrebbero essere secchi gli oring del carburatore, in questo caso risolvi con pochi euro ( a trovarli).
